Hi All,
我们用法SN65DSI86输出DP信号通过线材连接器后连接到另一颗DP接收芯片,想请问SN65DSI86输出信号支持多大的衰减值,以便我们评估后端线材长度。
从SN65DSI86的规格书上查到的信息如下:
对于datasheet的描述,也存在下面的问题:
第12点是基于发射端有预加重功能吗?是基于什么结构原理给出的25to30CM? 25 to 30cm 是基于MIPI DATARATE 为1.5Gbps 吗?
Hi All,
Hi Kailyn,
我这边还有一个疑问,想请教你帮忙确认下1920*1080*60fps分辨率带宽在使用 4lane 传输时一定是RBR模式,在使用 2lane 传输时一定是HBR模式是吗?
我理解为1920*1080*60fps分辨率带宽传输数据量为1920*1080*60*24*1.25=3,732,480,000 bit
a. 4lane传输时,传输速率为3,732,480,000/4=933,120,000 < 1,739,461,754 (1.62Gbps, RBR )
b. 2lane传输时,传输速率为3,732,480,000/2=1,866,240,000< 2,899,102,924 ( 2.7Gbps, HBR)
Hi Kailyn,
非常感谢您的解答,我这边还存在一点疑问,就是如果是按照1920*1080*60fps分辨率带宽的应用需求,这个模式要怎么选择呢?
