Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF, TPS7A92
手册章节9.1 上电顺序这里 以及上一页的电源连接方式提到A1V1和D1V1 使用建议(而非强制)口吻,要求使用同一个电源芯片供电,这样电压可以保持完全一致。但是根据我们这边的设计经验,模拟/数字电源会互相串扰干扰。一般我们会使用2个LDO分别给A1V1/DAVA供电。这个建议有什么说法,独立供电两种1V1有什么潜在隐患,两个调节器导致的电压差异有什么影响
我查看了ADC12DJ5200的手册,其手册中P194页对上电顺序也有同样的要求(https://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc12dj5200rf.pdf )
同时查看了其EVM板原理图,VA11 (开关稳压器+LDO)和 VD11(开关稳压器)使用了不同的供电IC。
因此,我进一步认为这里主要的问题是在上电期间,两种1V1需要同时上电。如果您需要不同的电源芯片产生这两种1V1,我去确认下,在上电期间这两种1V1可以允许的电压差
