Part Number: ADS1256
因为最近有事,上次关于“我配置了ADS1256单通道30K的速率,然后给该通道接上了16通道多路模拟开关,但是每次采集的数据都小于我信号发生器给出的电压,并且我给了一个直流电压采集出来的结果也是不对的。请问下TI技术人员,我这样的设置会有问题吗,单通道然后自己外接16通道的模拟开关。”这个问题忘记回复了。
然后补充一下,模拟开关之前用在几十兆采样率的ADC上都是可以的,所以应该不是模拟开关的问题把。
关于模拟开关与ADS1256的连接图,由于目前在测试,用的都是已经焊接好的模块经过杜邦线来连接的,所以没有连接的电路图,实在不好意思。
想问下TI技术人员是否可能是其他原因呢,目前我设置的是30K的采用率单通道,然后将16通道模拟开关模块的输出接入到了ADS1256的输入。是否这样设计,每次模拟开关变化后都要经过SYNC的同步和WAKEUP唤醒操作呢。目前我的代码设计只是在最初进行了同步和唤醒,在模拟开关切换后就没有进行这样的唤醒和同步操作了?k可能是这个原因吗?谢谢
