我自己做了个板子,这是四通道的ads1299,输入信号是正弦波(频率1hz offset : 500mv amplitude: 250mVPP)如图红圈所示,造成这种现象的原因是啥?
您好,波形发生器输出的正弦波在没有被ADS1299采集之前,波形是正常的吗?
上图中的正弦波是在靠近ADS1299的输入端测试的吗?
看起来是信号发生了反射造成了信号不平滑,但是奇怪的是又都是在波峰或波谷的位置。
我想问下输入正弦波的波形,在未和ADS1299 接之前的波形是否正常的?
您所给的图形,是否是在靠近ADS1299的输入端测试的?用示波器测试下ADS1299的输入。
从而确定是波形发生器的输出本来就是这样,还是因为和ADS1299连接之后的波形出现了这样。
