1. 有可能有影响。ADC内部是采样保持电路,基于开关电容的,需要外部运放驱动,以保证在tACQ这段时间内完全建立(建立到14bit精度)。
2. 如果你的信号没有从0跳到VDD或类似的阶跃成分在里面,则运放的要求可以适当放宽。
3. 绝大部分ADC产品没有内部集成驱动运放,还是要外部接。建议用一个OPA365做驱动,很便宜,性能又好。
可以。不过对于这种级联运放,建议在每一级后面加低通滤波(RC滤波器即可),以保证足够的精度。
