我们的方案里面,一个板子有两颗DAC101C081芯片,公用数据线,地址线一个直接接地,一个直接接电源。
5个板子,使用40万次后,其中地址线接电源的芯片均出现损坏的情况,接地的芯片工作还是正常的。
每次使用我们会重新对芯片上下电,转换10次左右,断电1秒,再上电进行下一个10次转换。
损坏的芯片配置输出0V可以做到,但是输出3.3V满量程的时候只能输出几百毫伏,感觉像是芯片内部参考电压和分压电路出错了。
电路原理图如下,请问有可能是什么原因导致这个现象呢?
Hi cary,
具体的失效原因需要做FA分析才能知道,这个可以和你的供货商沟通一下。
你可以试验一下把上拉的地址管脚悬空,改变一下I2C的地址。然后再频繁操作看芯片是否损坏。
如果仍然损坏,说明这和地址管脚上拉无关,应该是这一位置芯片的布板布线及电磁环境的问题。
如果没有损坏,则可能是上拉电路这部分对芯片有影响。
