问题见于附件,急待解决啊
能不能把AD7764的datasheet传上来看下, 和DSP通信,DSP应该是配置成主,ADC配置成辅。
对于没有数据寄存器的实时转换AD,在SPI_CLK比较高的情况下,是不是必须用DMA进行数据传输再读取呢?
看来这个AD比较特别一点,DSP需要配置成从设备;
配置成从机的话,最好还是用DMA,以避免漏掉数据;
如果程序不复杂,采用中断接受的话,建议将中断的级别设置地高一点。
