[FAQ] TI-API: 订单API错误代码:ERR-TICOM-ORDER-API-0001
Part Number: TI-API
我可以采取哪些步骤来解决不同情况下的错误代码?
E2E原帖:e2e.ti.com/.../faq-ti-api-order-api-error-code-err-ticom-order-api-0001
  • 具体场景 错误详情 补救步骤
    结算配置文件 ID 无效
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    "errors": [
    "errorCode": "ERR-TICOM-INV-API-1001",
    "type": "ValidationError",
    "section": "inventorySubscription",
    "reason": "Subscription limit exceeded",
    "message": "Max number of active inventory subscriptions (<limit>) exceeded. Either remove (DELETE) unwanted inventory subscriptions or take no action until an existing subscription expires."
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    1. 登录您的 myTI 公司帐户dashboard。
    2. 在"订单首选项"下、选择"结算配置文件"
    3. 在"结算配置文件"页面上,左侧的第一列是 ID 列。
    4. 要复制 ID,请单击"复制"图标(该图标看起来像一张纸)。
    注意:
    只有完成且 API 就绪的结算配置文件才会在“结算配置文件”页面的 ID 列中包含“复制”图标。 如需将特定结算配置文件的状态从"未完成"更改为"完成",需要管理员单击页面右侧的铅笔图标并填充所需字段。
    付款方式或收货地址为空或
    iscomplete 标志为 false
    Fullscreen
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    "errors": [
    2. 在"订单首选项"下,选择"结算配置文件"。
    3. 请确认您尝试使用的 ID 仍是完整的结算配置文件。 如果不是,请填写缺失的信息并重新提交订单。
    4. 如果您的结算配置文件已完成,请联系 customer support
    注意:
