v2报价 API 错误代码的含义是什么?
E2E原帖:e2e.ti.com/.../faq-ti-api-v2-backlog-quote-api-error-codes-and-meanings-part-2-of-2
代码 |
类型 |
原因 |
提示 |
TI-TXT-045 |
ERROR |
重复报价请求 |
customerQuoteNumber 是现有报价的重复版本。请输入唯一的 customerQuoteNumber并重新提交请求。 如果需要进一步的帮助,请联系TI API支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-047 |
ERROR |
无效endCustomerCompanyName |
endCustomerCompanyName 超过35个字符的最大长度。 请输入不超过35个字符的有效的 EndCustomerCompanyName,然后重新提交申请。 如果需要进一步的帮助,请联系TI API支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-070 |
ERROR |
缺失tiPartNumber |
tiPartNumber 不能为空。 请输入有效的 tiPartNumber然后重新提交申请。 |
TI-TXT-011 |
ERROR |
缺失endCustomerCompanyName |
endCustomerCompanyName 不能为空。请输入有效的 EndCustomerCompanyName 并重新提交申请。 如果需要更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-071 |
ERROR |
endCustomerCompanyName 不在同一销售区域,或被封锁 |
endCustomerCompanyName 设置问题。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-065 |
ERROR |
无效competitorName |
competitorName无效。请验证competitorName并重新提交请求。 |
TI-TXT-030 |
ERROR |
无效oaixuendCustomerCompanyName |
endCustomerCompanyName 无效。 请验证 endCustomerCompanyName 并重新提交请求。如需进一步帮助,请联系TI API 支持api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-036 |
ERROR |
无效 tiPartNumber |
tiPartNumber 无效。请使用产品信息 API 验证 tiPartNumber,然后重新提交申请。 如果需要更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-063 |
ERROR |
无效quoteReason |
quoteReason 无效。 请为 quoteReason 输入有效的2个字符并重新提交请求。 有关更多详细信息,请看 e2e.ti.com/.../1213304 |
TI-TXT-066 |
ERROR |
无效requestedUnitPriceCurrencyCode |
requestedUnitPriceCurrencyCode 无效。输入有效的requestedUnitPriceCurrencyCode并重新提交请求。 如需更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-064 |
ERROR |
无效 User ID. |
消息:用户 ID 不存在。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm. |
TI-TXT-075 |
ERROR |
无效 competitorUnitPrice |
competitorUnitPrice是无效值。 请输入有效的competitorUnitPrice并重新提交请求。 如需更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-077 |
ERROR |
无效 requestedUnitPrice |
消息:requestedUnitPrice 的值无效。 请输入有效的requestedUnitPrice并重新提交请求。 如需更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-SYS |
ERROR |
无效数量 |
条目{tiPartNumber}的数量无效。 它必须为{quantity]。 请更正数量并重新提交。 请参阅与 MOQ、MIV、SPQ 相关的文档。 |
TI-TXT-020 |
ERROR |
无法订购 tiPartNumber |
tiPartNumber {tiPartNumber}不再可供订购。 请移除{tiPartNumber}并重新提交申请。 如需更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-042 |
ERROR |
tiPartNumber 已被排除 |
tiPartNumber {tiPartNumber} 已被排除,不可订购。 请移除{tiPartNumber}并重新提交申请。 如需更多帮助,请联系 TI 客户支持中心 support.ti.com/csm |
TI-TXT-019 |
ERROR |
不接受重复的 tiPartNumber |
tiPartNumber {tiPartNumber} 在报价上重复。 重复内容将不会被处理。 无需采取进一步措施。 如需更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-040 |
ERROR |
停产 |
tiPartNumber {tiPartNumber} 已停产。 请联系您的销售代表来获取替代器件型号。 |
TI-TXT-026 |
ERROR |
不允许对非授权渠道/非授权经销商和/或非验证或非可验证的最终客户进行报价。 |
如需帮助,请联系TI 客户支持中心 (https://support.ti.com/csm). |
TI-TXT-006 |
ERROR |
无效数量 |
{tiPartNumber}的数量无效,必须大于零。 请输入有效数量并重新提交申请。 如需更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-002 |
ERROR |
不允许报价更改 |
不允许在报价上进行更改。 如需更多帮助,请联系 TI API 支持 (api-portal.ti.com/support). |
TI-TXT-021 |
ERROR |
数量不符合最低订购数量 |
{tiPartNumber}的数量不符合{quantity}的最低订购数量要求。请输入有效数量并重新提交申请。 如果需要更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-022 |
ERROR |
数量不符合标准包装数量 |
{tiPartNumber}的数量不符合{quantity}的标准包装数量。 请输入有效数量并重新提交申请。 如果需要更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-013 |
ERROR |
原因:由于客户交付受阻,客户无法报价 |
由于客户交付受阻,无法报价。 必须取消阻止客户申请报价或下订单。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-056 |
ERROR |
无效 requestedUnitPriceCurrencyCode |
requestedUnitPriceCurrencyCode无效。请输入有效的requestedUnitPriceCurrencyCode并重新提交请求。 如果需要更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
TI-TXT-055 |
ERROR |
无效 TI Sold-To |
客户 Sold-To 缺失或无效。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-009 |
ERROR |
无效 Distributor soldTo |
经销商soldTo无效。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 https://support.ti.com/csm |
TI-TXT-067 |
ERROR |
requestedUnitPrice无效且与客户的区域货币不同。 输入有效的requestedUnitPrice,须与客户的区域货币相同。 如果需要更多帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
