v2财务文档 API 错误代码的含义是什么?
| 代码 | 类型 | 原因 | 提示 |
| TI-TXT-001 | ERROR | 缺失 soldToAccountNumber | soldToAccountNumber 不能为空。 请输入有效的 soldToAccountNumber然后重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-002 | ERROR | 缺失 orderNumber, financialDocumentNumber, deliveryNumber, 或 customerPurchaseOrderNumber | orderNumber, financialDocumentNumber, deliveryNumber, 或 customerPurchaseOrderNumber 不能为空。 请验证 orderNumber, financialDocumentNumber, deliveryNumber, 或 customerPurchaseOrderNumber 并重新提交请求。如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-003 | ERROR | financialDocumentNumber上的 soldToAccountNumber无效 | soldToAccountNumber 与财务单据上的值不匹配。请验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-004 | ERROR | deliveryNumber 上的 soldToAccountNumber 无效 | soldToAccountNumber 与交货通知中的值不匹配。 请验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-005 | ERROR | customerPurchaseOrderNumber 上的 soldToAccountNumber 无效 | soldToAccountNumber 与采购订单上的值不匹配。 请验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-006 | ERROR | 无效 soldToAccountNumber | soldToAccountNumber 无效。请验证 soldToAccountNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-007 | ERROR | 无效 financialDocumentNumber | financialDocumentNumber 无效。 请验证 financialDocumentNumber 并重新提交申请。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-008 | ERROR | 无效 deliveryNumber | deliveryNumber 无效。 请验证deliveryNumber并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-009 | ERROR | 无效 customerPurchaseOrderNumber | customerPurchaseOrderNumber 无效。 请验证 customerPurchaseOrderNumber并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-010 | ERROR | deliveryNumber 上缺少 financialDocumentNumber | 未找到财务单据。 请验证deliveryNumber 并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-011 | ERROR | 未找到数据 | 未找到数据。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 (https://support.ti.com/csm). |
| TI-TXT-012 | ERROR | customerPurchaseOrderNumber 缺少 financialDocumentNumber | 找不到 customerPurchaseOrderNumber 的财务文档。 请验证 customerPurchaseOrderNumber并重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-013 | ERROR | 无效 Business Partner | 业务合作伙伴无效或不存在。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 (https://support.ti.com/csm). |
| TI-TXT-014 | ERROR | 未经授权查看 soldToAccountNumber | 未授权查看 soldToAccountNumber。 如需帮助,请联系 TI 客户支持中心 (https://support.ti.com/csm). |
| TI-TXT-015 | ERROR | 无效状态 | 状态无效。 请输入OPEN 或 CLEARED 的有效状态,然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
| TI-TXT-016 | ERROR | 无效 customerReferenceNumber | customerReferenceNumber 无效。请输入有效的 customerReferenceNumber 并重新提交请求。 |
| TI-TXT-017 | ERROR | 文档超出最大值 | 文档总数超过允许的最大值100。 输入有效日期范围以减少退回的文档数量然后重新提交请求。 如需帮助,请联系 TI API 支持 api-portal.ti.com/support |
