备货订单行项目预计发货信息数据
备货订单中行项目的预计发货日期estimatedShipDate变更,返回了重新安排发货日期字段rescheduledShipDate,但是没有更新预计交货日期数据estimatedDeliveryDate,也没有返回新的字段来标识新的预计交货日期,导致业务同事产生误会,预计交货日期在重新安排发货日期字段之前,请问是否可以将之前的预计交货日期数据estimatedDeliveryDate字段值更新,或者增加一个新的字段返回呢?
这个是针对你的订单变更返回的schdule么?你通过order retrieve API能看到最新的预计交期么?
是的,上面的图片是订单中行项目的schedules数据,这个数据就是order retrieve API检索返回的,所以才会有这个问题。
请问订单号是多少?
TI订单编号:1024729488,TI行项目编号tiLineItemNumber:000120、000130 ,客户行项目编号:12、13
这个可能需要请TI这边负责业务的同事帮忙看一下,API字段层面目前是不会增加新的字段的。
好的,如果不能增加字段请尽量将原来的字段值更新,毕竟这很容易产生误解,如果有答复,请尽快告知我方,谢谢。
目前好像没有别的客户反应这个问题,可以跟业务的同事确认一下这种情况的交期应该以哪个为准。
