芯片SN74ALVC164245所有没有使用的管脚是否都需要做接地处理?无论是输入还是输出?
如果没有使用的管脚悬空的话,目前我使用发现会存在电流在两个数值之间不停跳变的现象,但是功能是正常的。请问能否这样使用?
如果没有使用的管脚必须要做接地处理,无论输入输出端口是不是必须要加串联电阻?
如果没有使用的管脚不加串联电阻,直接与地连接,目前我飞线测试发现电流稳定,功能正常。请问能否这样使用?
谢谢~
谢谢~
这个是正常的。不建议这样使用。
芯片SN74ALVC164245所有没有使用的管脚是否�需要做接地处理?无论是输入还是输出?
不用的输入管脚建议接固定的电平。高,低都可以。输出不需要
不需要
可以的
不用的输入端一般都不建议直接悬空,防止漏电流的产生增大功耗。建议是上拉或下拉固定在一个有效的逻辑电平。
