目前准备使用DS90UB925和DS90UB940做一套数字的行车记录显示产品,目前遇到一些几个疑问?
1、在DS90UB925的前面视频信号为YuV422I或者YC16不知道是否可以?看规格书只写了RGB888?
2、DS90UB925是720P的产品,而DS90UB940是1080P的产品,这样匹配,DS90UB940这端的寄存器设置有什么注意的地方吗?是否也要将DS90UB940设置成720P。
3、调试的寄存器配置只有这个吗?还有其他寄存器吗?
1.支持。The High Speed Forward Channel (HS_FC) is composed of 35 bits of data containing DIN[23:0] or RGB[7:0] orYUV data, sync signals, I2C, and I2S audio t ransmitted from Serializer to Deserializer。
2.925+940搭配的话,也就是说最大分辨率只能到720p。 寄存器不能配置分辨率,pixel时钟的大小决定了分辨率的大小。925的像素时钟最大85Mhz决定了支持720p的分辨率 。
3. 调试的寄存器指的是什么?
