电源是2.5V和3.3V,测试结果分别为:2.5V和3.3V,纹波是50mV和470mV;
输入的时钟为100M,测试点为C631和C632;
更换过环路滤波电路的电容和电阻,主要是R327、C564和C560;
更换过芯片;
输出时钟
测试125M,测试点为120M左右,测试点为芯片的14和15脚;
测试600M,测试点为580M左右,测试点为电容C674和C675;
测试200M,测试点为180M左右,测试点为电容R106和R116;
测试150M,测试点为146M左右,测试点为电容R117和R225;
测试芯片的45和46脚,发现是低电平;设计原理图参照下面
