Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1, DS90UB941AS-Q1
你好我现在想选TI的DS90UB941AS-Q1;DS90UB948-Q1 FPD-Link III 解串器 。想质询DS90UB941AS-Q1;DS90UB948-Q1支不支持Power overCoax和 FPD-Link III支不支持热插拔,如果支持怎么配置?
您好,当seriliazer 的forward channel发送一帧数据(包含video data,clock data,encoding data)时,如果接收器deserializer 接收到的数据发现和需要接收的不匹配时,内部CRC校验过程就会执行这个指令,寄存器的bit error 就会asserted ,导致一个invalid 的link,从而会失锁。
因为这些serdes主要是应用在高速应用场合,如果需要hot plug,是比较担心产生一些想不到的后果,失锁只是其中一个方面。
所以我这边再确认下,这种应用的话,需要注意哪些方面。
