Part Number: DS90UB953A-Q1
我们现在的相机是5百万,30fps,但是是黑白的,我们的传感器是IMX264,分辨率是2448*2048,帧率是30FPS,因为是颜色是黑白的,所以每个像素只点8位或10位或12位。可以使用DS90UB953和DS90UB954吗?
您好,可以计算一下总的data rate,按12bit,消隐15%来计算的话:
2448*2048*30*(1+15%)*12约等于2Gbps,而MIPI 编码的最大data rate为3.2Gbps,953能支持到4.16Gbps的total data rate。
所以计算下来是支持的。
