Part Number: DS90UB947-Q1
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1
关于DS90UB947-Q1的第49PIN_INTB的设置问题
这个PIN脚我们在应用的时候悬空了,没有按规格书上的要求pull high或pull low。请教一下INTB在float的模式下有没有什么隐患?
您好,49pin INTB是open drain输出,必须上拉,不能悬空呢。如果悬空的话,会导致逻辑不确定。 这个中断的功能就会不正常。
您好,导致主机触发中断的原因有很多,比如DES端在确认编码顺序时发生报错,pass和Lock的状态发生改变时会触发中断。
黑屏的话, 也可能和它悬空有关,由于主机无法触发中断信号,找不到中断源,会误判一切工作正常。
黑屏时,读取下状态寄存器0x0C呢?看是否哪里报错?
