Part Number: DS90UB953-Q1
OX03C10-Preliminary-Specification-a-CSP_Version-1-1_WT.pdfds90ub953-q1.pdfds90ub954-q1.pdf
1,因ISP IQ调试需要,Sensor的配置将由PWL20改为PWL12,那么Serdes对应配置该如何修改;
2,Sensor型号OV X3C,Serdes型号TI953&954,如附件规格书;
为更加有效地解决您的问题,我已将您的问题发布在E2E英文技术论坛上,请更了解这款芯片的TI资深工程师为您解答,一旦得到回复后我会立即回复给您。帖子链接如下,您也可以关注帖子,以方便查看或追问后续疑问。
E2E英文论坛工程师已回复:
您的意思是其他都不变,仅将PWL20改为PWL12?
我不确定PWL20或12的含义,但我认为SER/DES配置不应改变。
do you mean that everything stays the same, only PWL20 changed to PWL12 is the only one change?
I am not sure what PWL20 or 12 means, but I believe there should be no change with SER/DES configurations.
