Part Number: DP83867CR
DP83867有一款交换机链接不上,有一款交换机链接的上,暂时没有软件,通过示波器测量RX_CLK,链接不上的频率总是不稳定,如下图,
您好,为了更好的解决您的问题,我已将您的问题提交到英文E2E 上了。请关注E2E的回复。有任何问题您可以直接在上面跟进,也可以在这里跟进。
您好,E2E给出的回复是,从给出的RX_CLK图像来看,RX_CLK的频率从2.5Mhz到25Mhz切换,这意味着链路暂时变为100Mbps并回到落回到自动协商。自动协商期间RX_CLK的频率为2.5Mhz。所以RX_CLK不稳定导致交换器不能link是预料之中的行为。
好的,我已将您的问题跟进到E2E上了,请关注他们的回复。
e2e.ti.com/.../dp83867cr-some-switches-can-t-link-and-the-rx_clk-is-unstable
您好,LED的外围电阻决定了工作在mode 1~4哪种工作模式下。
外围电阻的设置参考数据手册的Table 8-3. 4-Level Strap Resistor Ratios。
另外,针对交换机不能link的问题,我看E2E的回复是参考DP83867的troubleshooting指南进行分析:
