SN75LVPE5412: SN75LVPE5412-Base address
Part Number: SN75LVPE5412
Hi
1,关于寄存器设置,一个channel 有两个base address, 实际设置只需要配置一个吗? 请帮忙确认一下,或者有相关使用说明。
  • 您好,我们以0x00和0x20为例,上述表格中channel registers 中的0x00和0x20指的是相同 SMBus 地址的两个通道的基地址。
    比如7bit SMbus/I2C 地址0x18有两个通道–一个通道从0x00开,另一个通道从0x20开始。
    同样,SMBus/I2C 地址0x19有两个通道–通道2和3–一个从0x00开始, 另一个从0x20开始。
    下表Table 7-5显示了地址为0x18的通道0-1,而通道2-3显示为0x19。 实际上它们分别是 bank0和 bank1
