SN74AVCA164245: SN74AVCA164245
Part Number: SN74AVCA164245
我在搜相关帖子的时候看到工作人员回复“SN74AVCA164245数据速率200Mbps”,请问这个速率可以进行80MHz方波的收发吗?
也就是将FPGA的一个引脚输出一个80Mhz的方波给这个芯片,这个芯片进行电平转换后也可以同样输出一个80Mhz的方波?只不过由于传播延时使得芯片的输入信号与输出信号之间会有一个相位偏差?
  • 我在搜相关帖子的时候看到工作人员回复“SN74AVCA164245数据速率200Mbps”,请问这个速率可以进行80MHz方波的收发吗?
    因为每个周期都有2bit,所以1Hz=2Mbps,因此200Mbps=100Mhz,所以80Mhz是能够支持的。
    是的,输出和输入的频率和幅值都是相同的,只是有一个传输延迟。参考tPLH和tPHL。
