[参考译文] OPA928:数据表中缺少输入电容。
Guru**** 2568585 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1555200/opa928-input-capacitance-missing-from-datasheet
器件型号:OPA928
数据表中提到输入电容时都会说明看到典型特性、但也没有出现。
    尊敬的 Don:
    数据表中提到输入电容的所有地方都说明看到了典型特性、但它也不会出现在这里。
    您是指输入级的 CCM 和 Cdiff 电容吗? 这是它在数据表中的位置。
     输入电容 — 共模?...差分?…Ω 嗯?
    如果您有其他问题、敬请告知。
    Raymond
