Other Parts Discussed in Thread: INA228
我对 INA228采样过大有疑问。 在数据表中,这个问题没有得到完全回答。
如果我有 4个通道的过采样且所有三个通道都处于活动状态(电流 C,温度 T 和电压 V),那么在更新寄存器之前,采样顺序如何?
- C-T-V-C-T-V-C-T-V-V
或
- C-C-C-C-T-T-T-V-V-V-V
从数据表中:
'启用的测量输入按顺序转换,因此转换所有输入的总时间取决于每个输入的转换时间和启用的输入数。 使用平均值时,中间值随后存储在平均收集器中,转换序列重复,直至达到平均值数。 完成所有平均后,最终值将在相应的寄存器中更新,然后可以读取。 这些值将保留在数据输出寄存器中,直至被下一个完全完成的转换结果替换。”
这并不清楚地表明是否连续对同一信道采样4次。
我需要知道这个细节,因为我的短路保护计时在很大程度上取决于这些信息。 如果使用 C-T-V-C-T-V-C-T-V-C-V-C-C-T-V,则检测到短路的速度可能会快得多。
此致,
迈克尔
