[参考译文] TLV6001:输入噪声电流图
Guru**** 2964790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6001
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1085672/tlv6001-input-noise-current-figure
部件号:TLV6001
你好。  对于 ADS 模拟,客户需要 TLV6001的输入噪声电流数字。 您有这个数字/曲线吗? 请给出建议。 非常感谢。
此致,
雷文森特
    你好 Ray,
    电流噪声与频率数值可以使用 TLV6001宏模型生成。 请记住,此图模拟了典型的设备性能。
    我已附上以下 Tina 模拟文件:
    e2e.ti.com/.../TLV6001_5F00_Noise.TSC
    如果您有任何疑问,请告诉我。
    巴西,
    雅各布
    你好,Jacob,
    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。
    感谢您的及时回答。 但我需要数据表中输入电压噪声等输入噪声电流的数字。 根据您的模拟文件,我的分析 是 当前没有1/f 噪声。 相比另一个运算放大器,我感到非常惊讶。
    此致,
    雷文森特
    嗨,Ray,
    数据表中的规范是否足够?
    该产品由我们的产品系列继承,而数据表看起来稍有不同,它没有我们使用的所有曲线。
    当我们制造模型时,我们使用数据表中的典型规格作为 FA/rtHz 1/f 频率的电流噪声密度,以及 FA/rtHz 的宽带电流噪声密度。
    祝你一切顺利,
    卡罗来纳
