[参考译文] OPA657:为什么使用对数运算放大器和反对数运算放大器
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/633644/opa657-why-use-log-opamp-and-anti-log-opamp
部件号:OPA657
大家好,
请为我解释一下。 文档中的"为什么使用对数运算放大器和反对数运算放大器"。 谢谢
e2e.ti.com/.../prutchi_5F00_mca.pdf
    黎庆宁
    您能否详细描述您计划使用对数放大器或抗对数放大器的应用?
    此致,
    Sean
    你好,Sean,
     我的描述在文件pdf.e2e.ti.com/.../2055.prutchi_5F00_mca.pdf中
    黎庆宁
    日志放大器就是它听起来的样子。 其输出电压=-VT*ln(VIN/(R*IS))加上一个偏移,其中VT=26mV,且取决于二极管。 相反,防对数放大器会指数化地增加其输入电压,输出电压=-is×R*e^(输入/电压)。 在此应用中,日志放大器用于使读取事件与读取内容之间的指数差异更易于管理,类似于使用dB刻度使分析放大器更易于管理。 以下是两个放大器电路的示例。 请注意,它们是反转的。
    此致,
    Sean
    [报价用户="Sean CashIN"]
    黎庆宁
    Một安培日志là chính xác những gì nó có vẻ như。 Điện Áp đầu Ω RA của nó=-VT * ln (Vin /(R * is)) cộng với một bù,Trong đó VT = 26mV và Phụ thuộc vào二极管。 Một防对数放大器thay vì Theo cấp số nhân làm tăng điện Áp đầu vào,với Vout =-is * R * e ^(Vin / VT)。 Trong ứng dụng này Ω,một Ω amp đăng nhập được sử dụng để tạo ra sự khác biệt mũ giữa các sự kiện đọc và đọc không có gì quản lý được Ω, tương tự như cách sử dụng thang đo dB giúp phân tích các bộ khuếch đại dễ quản lý hơn。 Đây là một ví dụ của cả Hai mạch khuếch đại Lưu ý rằng chúng được đảo ngược。
    Trân trọng
    Sean
    [/引述]
    感谢您的回复。
