https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1092632/ma7800
这是我所指的用户手册: www.sparkfun.com/.../LM7805.pdf。
问题:
1.电脑控制器的输入电压应该是多少? 我想应该是交流电压。 电压可以是正弦电压,方形电压还是三角形电压?
2.我是加拿大的教育工作者。 是否有客户服务电话号码可供我致电以讨论7805调节器?
问题:
您好Ali,
我不清楚您的要求。 标题为mA7800,描述参考LM7805。 此外,您提供的链接不可访问,生成: 404未找到
如果您询问有关LM7805的信息,请参阅数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf 。
此致,
~Leonard
您好,Ali,
Leonard正确-请参阅LM7805的数据表。 您可以在其中找到所有相关的操作规格。
您在原始POST中提到输入电压应为交流电压。 如果您在输入端放置纯交流电压,设备将无法工作。 输入应接近直流电并大于推荐工作条件表中的最小电压; 输入上可能会出现一些纹波(例如,如果LDO的输入是降压调节器的输出,或者在您的情况下是整流交流信号),但纹波应该是大致较小的信号。
如果您不熟悉LDO的工作方式,这里的应用说明将帮助您了解如何使用此设备。
此致,
尼克
删除最后一个“.”时,可以打开链接:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/LM7805.pdf
请问 电脑7800 电脑控制404.6138万控制器404.6138万器的输入电压是多少? 我想应该是交流电压。 电压可以是正弦电压,方形电压还是三角形电压?[/QUOT]下图显示了LM7805的输入如何通过电源变压器的次级绕组供电:
当然,您也可以通过比输出电压至少高2V (在您的情况下为+5V)的直流电压为LM7805输入供电。
Kai
