[参考译文] INA281:电流环路接地
Guru**** 2695575 points
Other Parts Discussed in Thread: INA281
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1040721/ina281-current-loop-ground
器件型号:INA281
我使用 INA281从通过此电路的外部 PS 读取电流。 此电流的环路在一个与 INA281所用接地点不同的接地点终止。 电流环路接地是否需要与 INA281相同的接地?
当我将环路接地和 INA281接地隔离时、我在 INA281的输出端获得不正确的电压、当我使环路接地与 INA281 GND 相同时、我在 INA 的输出端测量正确的电压。
    您好、Ahmed、
    INA281无法处理彼此隔离的 GND。  如果两个 GND 相同、但连接在不同的点、只要您没有输入电压引脚、就可以正常工作、使其低于 INA281的 GND 引脚电势。
    如果隔离接地、则可能会损坏器件、因为 INA281 GND 和输入引脚之间的电势差不受控制、并且很容易超过 数据表中的绝对最大额定值。  我不建议您将这些隔离。
    感谢 Javier。 您能否推荐允许环路电流使用单独接地的器件?
    Ahmed、
    请查看我们的隔离放大器。   https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html
