Other Parts Discussed in Thread: THS4541, THS4551, THS4561, LMH5401
主题中讨论的其他器件: THS4551、 THS4561、 LMH5401
在这个线程上、有很多 FDA 数据表可以使用这个校正、
这一开发最初源自 Jim Karki 的文章、他的文章距离(有源输入 Z)很远、但无法达到我最终得到并放入所有这些数据表的 Rt 闭合形式二次。 不知怎么说、我遇到了一个错误的结果、结果是 Za 对 Rg1进行了检查、Rg1与 Rt 结合以提供匹配的输入 Z。这一结果当然适用于所有早期 FDA (当然也适用于 ADI) 这是在我于2011年为 ISL55210 FDA 开发并开始发布的封闭型解决方案之前完成的。
https://www.ti.com/lit/an/slyt310/slyt310.pdf
需要此更新的部件包括(可能还有其他部件)
我正在处理的问题、
THS4541均衡器 11.
THS4551 eq. 4.
THS4561 eq. 4.
然后是 Ft. 负责 LMH5401的 Collins 团队复制了该材料
LMH5401均衡器 7.
