[参考译文] OPA277:PSpice 仿真结果与稳定性-实验室视频结果
Guru**** 1144220 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA277
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1309018/opa277-pspice-simulation-results-vs-stability--lab-video-results
器件型号:OPA277
我已观看所有运算放大器稳定性视频、并决定遵循实验2中的稳定性-实验视频(https://www.youtube.com/watch?v=VQ3qikZ7Ffw&list=PLIb_jsYSp_95beKdP9rB86HIBaT9I247r&index=7)来学习示例。  我主要使用 PSpice、因此我看到本视频使用 OPA277组件、其具有 TI 网站上提供的 PSPICE 模型版本 H。 我完全按照 PSpice 上的视频设置电路、并运行 波特图仿真。 视频中显示的结果与我的 pspice 增益和相位输出上的结果不匹配。 例如、放置不带 Riso 的初始电路在350kHz 左右时显示0dB 时的相位裕度为20度。 我的 PSpice 结果显示 、在1.1MHz 附近、0dB 下的相位裕度为19度。 添加 Riso 会进一步减小而不是增加相位裕度。 有人能告诉我视频是不正确还是我的香料阻尼不正确吗?
