主题中讨论的其他器件:LMP7721、 IVC102、 OPA928
尊敬的 TI 团队: 是否有解决方案可以 在没有时间延迟的情况下将法拉第杯的输出从 nA 级放大至 mA 级(示波器的阈值)。 法拉第杯具有 BNC 连接器。
您好 Hang、
输入电流也是如此、您需要一个电流输出。 我们的 电 流检测放大器主要用于较高的电流、而我们的低电流器件通常较慢、这是为了确保准确性。
我不熟悉 法拉第 杯和输出的预期。 因此我不知道折衷方案
如果您只需要放大输出电流受限的电压信号 、则可以查看我们具有低输入偏置电流且速度快的放大器。 时间延迟通常是相对的、因为任何信号放大都将具有一些带宽限制。 另外、精度可能会受到限制、具体取决于您的要求。
如果输出是电流、那么通常我们使电流通过一个电阻器、然后放大电压。 这仍然需要具有相同限制的放大器。
Javier
您好 Hang、
这样可行吗? 还是 LMP7721? 我从这篇帖子中获取了这些器件。 https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/300445/ivc-102-for-faraday-cup-measurements。
或者 OPA928、这是与 LMP7721类似的较新器件
Javier
