Other Parts Discussed in Thread: AMC23C10
大家好、我正在测试下面的电路、它检测的是交流峰值而不是过零、除非我将示波器连接到隔离式 GND OUT2、否则它会按预期工作。
需要将 Neutral 连接到 INN 或者它是否可以悬空。
您好、LA:
是的、有道理。
我认为您可能需要考虑架构的变化、才能使电路正常工作。
可以选择构建类似这样的文件: https://www.ti.com/lit/an/snva735/snva735.pdf
或者、另一种方法是使用独立直流/直流转换器将电压从低电平转换到高电压域。
此类电路的示例可以在 EVM 上找到、我们还有 TI 的模块: https://www.ti.com/power-management/acdc-dcdc-converters/overview.html
