Other Parts Discussed in Thread: LMH6601
尊敬的专家:
我的客户有关于 SD 引脚的问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
根据 LMH6601数据表第20页中的7.2.1关断功能和导通/关断行为、
--该引脚必须连接到电平、否则设备状态将是不确定的。--
如果 SD_PIN (5pin)不处于恒定电平、会发生什么情况?
是否有可能损坏?
感谢您提前提供的大力帮助。
Shinichi
尊敬的专家:
我的客户有关于 SD 引脚的问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
是否有可能损坏?
感谢您提前提供的大力帮助。
Shinichi
您好、 Shinichi:
如果 SD_Pin (5引脚)未连接到电压(悬空或断开)、则器件状态将是不确定的。 之所以在数据表中添加该句子、是因为我们许多器件都能够使 PD 引脚悬空、并且在内部有一个电源上拉电阻器、即使引脚断开连接也很可能使器件处于启用状态。 但是、对于该器件、建议不要让 PD 引脚断开连接、否则将启用或禁用该器件。
更确切地说、如果 PD 引脚未偏置、则器件可能处于关断模式或开启。 PD 引脚可以连接到不同的 电压电平、不一定是恒定的、但它应在放大器电源范围内以免损坏。
SIMA
