[参考译文] AM2432:AM2432 UART 下载失败、在文件头中显示[STATUS]错误:不正确的幻数!!!
Guru**** 2933120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2432
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1474326/am2432-am2432-uart-download-failed-show-status-error-incorrent-magic-number-in-file-header
器件型号:AM2432
您好:
   最近,我使用 UART 下载 sfotware 失败,显示[STATUS]错误:文件头中出现错误的幻数!!!、结果如下图所示。
   注意:
   1、这个错误只 发生在一个 AM2432,我们使用这个 scipt 下载它为 ohter SOC。
   2、我已检查串行端口工具、TI 已确定。
   此外,我试图更换闪存芯片并更换3个,故障信息是相同的,所以我认为 am2432可能已损坏在测试期间 process.can 这个问题进一步找到。
