Other Parts Discussed in Thread: AM2634
主题中讨论的其他器件:AM2634
尊敬的专家:
我向我的客户询问这个问题。
我的客户希望使用 NAND 闪存、而不是 NOR 闪存、在我们的数据表中、我只了解以下说明:
所以我想检查:
1.它是否支持从 NAND 闪存引导?
2、如果支持, NOR 闪存和 NAND 闪存有什么区别? 例如启动时间和其他性能?
BRS
Shuqing
嗨、Shuqing
[quote userid="610907" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1496711/am2632-q1-is-it-support-boot-from-nand-flash 它是否支持从 NAND 闪存引导?AM2634仅支持使用 NOR 闪存进行 QSPI 引导。 它不支持从 NAND 闪存引导。
我们支持 AM261x 中的 NAND 闪存引导
尊敬的 Zane:
对延迟深表歉意。
AM263x 是否可以使用 QSPI NAND 闪存存储数据?
否、AM263X 仅支持 OSPI NOR。
Rijohn
