[参考译文] UNIFLASH:芯片加密
Guru**** 2695575 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1538432/uniflash-chip-encryption
器件型号:UNIFLASH
在此版本的 UniFlash 中、芯片加密设置(或禁用芯片读取)的功能在哪里?
    您好、
    听起来您正在尝试禁用调试访问。 这可在 CCS 的 syscfg 的“Configuration NVM“部分中完成。
    但是、UniFlash 可以写入 NONMAIN、因此、对具有适当安全配置的映像进行编程时应该不会出现问题。
    马修
