器件型号: AM263P4-Q1
您好:
如何为 TPTC 内存注入 ECC 错误?
我参考了 sdl_ecc_mss_tptc_am263px 的示例代码、以了解 tptc 存储器中的 ECC 错误注入。 示例代码本身出现故障
器件型号: AM263P4-Q1
您好:
尊敬的 Minni Yadav:
对延迟的回复表示歉意!
我们了解到一个提交导致了问题、但仍在第一时间验证该修改导致问题的确切原因。
在平均时间、我会向您建议所做的更改吗?您能做这些更改吗?并告诉我器件引导模式和 OSPI 引导模式下的测试结果。
1.在 SoC_Rcm.c 中、 将用例从 SOC_RcmPeripheralId_RTI4 注释到 SOC_RcmPeripheralId_RTI7
2.在同一个文件中,也注释掉这些行:
3.在 soc_rcm.h 中也注释掉这些行
完成上述三项修改后、现在执行以下构建步骤并在 OSPI 和 DEV 引导模式测试中执行测试、并查看结果:
Jagadish。
