[参考译文] TMS570LS3137:无法生成gmake:***错误1 .OBJ文件
Guru**** 2211440 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1098511/tms570ls3137-gmake-error-1-obj-files-will-not-build
部件号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他部件:HALCOGEN
大家好, 我在尝试编译时遇到了一个问题,我似乎无法消除。  当我尝试在CCS中编译代码时,我遇到了以下错误列表。
此代码的目标是获得TMS570输出的PWM信号,以便将来集成到现有项目中。 我尝试添加不同的路径和库来解决此问题,但我可能仍有问题。 现有项目还与卤代根PWM配置相关联。 下面列出了正在使用的代码。
/**@文件sys_main.c
*@简要应用程序主文件
*@日期:2018年12月11日
*@版本04.07 .................................................................01
*此文件包含一个空的主函数,
*可用于应用程序。
*版权所有(C) 2009-2018 Texas2018 Texas Instruments Incorporated - www.ti.com
*以源代码和二进制形式重新分发和使用,无论是否使用
*允许进行修改,前提是满足以下条件
满足*:
*重新分发源代码必须保留上述版权
*注意,此条件列表和以下免责声明。
*以二进制形式重新分发必须复制上述版权
*注意,此条件列表和中的以下免责声明
*随提供的文档和/或其他材料
*分发。
*既不是德州仪器(TI)公司的名称,也不是的名称
*其贡献者可用于支持或推广衍生产品
*未经事先书面许可。
*本软件由版权所有者和贡献者提供
*"按原样"和任何明示或暗示的担保,包括但不包括
*仅限于对适销性和适用性的暗示担保
*不承担特定目的。 在任何情况下,版权都不应享有
*所有者或贡献者对任何直接,间接,附带,
*特殊,典型或后果性损害(包括但不包括
*限于采购替代货物或服务;无法使用,
*数据或利润;或业务中断)
责任理论,无论是合同,严格责任还是侵权行为
*(包括疏忽或其他)因使用而产生的任何原因
本软件的*版本,即使已被告知可能会造成此类损坏。
/*用户代码开始(0)*/
/*用户代码结束*/
/*包括文件*/
#include "sys_common.h"
/*用户代码开始(1)*/
包含"het.h"
/*用户代码结束*/
/**@fn void main(void)
*@简介应用程序主要功能
*@注意此函数默认为空。
*此函数在启动后调用。
*用户可以使用此功能来实施应用程序。
/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/
UINT8 emacAddress[6U]={0xFFU,0xFFU,0xFFU,0xFFU,0xFFU,0xFFU, 0xFFU};
UINT32 emacPhyAddress = 0U;
内部主(无效)
/*用户代码开始(3)*/
hetInit();
pwmStart (hetRAM1,pwm0);
pwmSetDuty (hetRAM1,pwm0,5U);//"5U"将占空比设置为5 %。它将增加LED的亮度。更改HCG中的周期[us]将更改周期
pwmStop (hetRAM1,pwm0);
/*用户代码结束*/
返回0;
/*用户代码开始(4)*/
/*用户代码结束*/
包括:
有什么想法可以帮助此项目编译?
    您好,Mack,
    我是否可以提供有关编译错误的更多详细信息?
    当然,下面是控制台视图,其中包含更多详细信息。
    >>编译失败
    source/subdir_rules.mk:9:目标'source/system.obj'的配方失败
    "C:/ti/Hercules/F021闪存API/CESP.01/F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib" 02.01 ,第1行:错误#171:需要一个声明
    "C:/ti/Hercules/F021闪存API/API.01/F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib" 02.01 ,第2行:错误#7:无法识别的令牌
    "C:/ti/Hercules/F021闪存API/API.01/F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib" 02.01 ,第3行:警告#1268-D:忽略输入行中的空(零)字符
    "C:/ti/Hercules/F021闪存API/API.01/F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib" 02.01 ,第3行:错误#7:无法识别的令牌
    已达到错误限制。
    编译"../source/system.c"时检测到100个错误。
    编译已终止。
    gmake:***[source/system.obj]错误1
    gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
    ****构建已完成****
    您好,Mack,
    您是否在代码中使用F021 Flash API? 如果不是,则不需要在项目中包括Flash Lib。
    您能否与我们分享您的项目和编译选项?
    source/subdir_rules.obj/recome.ob.target:'9系统407.0038万系统失败
    "C:/ti/Hercules/F021闪存API/API.01/F021_API_CortexR4_be_V3D16.lib" 02.01 ,第2行:错误#7:无法识别的令牌[/引号]
    这些错误表明编译器正在尝试将 F021_API_CortexR4_be_V3D16.lib库作为源文件处理。
    包括:
    [/引述]
    屏幕截图显示了许多作为预包含文件列出的包含文件。 编译器在每次编译开始时包括preinclude文件的位置。 如此庞大的预包含列表看起来是错误的,因为通常源文件#包含他们需要的文件。
     F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib是否 在预包含文件列表中(根据滚动条,列表中有更多内容未显示)? 如果是,这将解释上面的编译错误。
    作为第一步,建议删除预包含文件列表,然后查看错误是什么。
    包含路径列表看起来合理。
    [/quote]
    我最初包含了闪存API,以消除提示我应该包含它的错误。下面是我在ARM编译器设置中的设置。
    我删除了该列表中的所有预包含文件,现在只产生四个错误。 目前正在调查...
    已为同一问题切换到另一个e2e线程
