Other Parts Discussed in Thread: RM48L952, HALCOGEN
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN
尊敬的 TI:
我们正在开发 MCU RM48L952、该器件使用 EMIF 并行接口与适用于 EtherCAT 的 ADI REM 开关(FIDO5200)集成。 我们从 ADI 获得了 REM 开关 EtherCAT 通用驱动程序、并为 MCU 生成了 HALCoGen EMIF 驱动程序。 但是、我们正在努力将 REM 开关 EtherCAT 驱动器与 EMIF 控制器移植。 我们在"REM 开关软件驱动程序用户指南"和"AN-1554 (修订版0)(analogue.com) "中发现、相同的 REM 开关(FIDO5200)已与 TI 具有 EMIF 接口的"TMS320F2807"移植并集成。 您能为使用 EMIF 接口和 REM 开关的"TMS320F2807"提供有关示例/参考文件/源代码的帮助吗? 或与 RM48L952 MCU 集成的任何方法/参考。
感谢您的回复。
Nagaraju M
