使用 TI ARM C 编译器、连接器。
是否可以在 Liker *。cmd 文件内创建一个常量、 并将该常量分配给可在我的 C 代码中访问的变量?
实际上、如何创建常量数字将其分配给在 C 中作为 extern 访问的符号。
我知道如何使用段的大小(在这里推入大小)创建它、但这不是。 我只想通过 config 对常量进行硬编码(因为它是特定于我的链接配置的内容)。
在链接器命令文件中,在任何 MEMORY 或 SECTIONS 指令之外,编写一条类似于的语句...
linker_defined_constant = 0x12345678;
要了解如何在 C 代码中使用它、 请在 TI ARM 汇编工具手册中搜索 标题为 "在 C/C++应用中使用链接器符号"的子章节。
谢谢、此致、
乔治
我以前试过这家酒店,几乎... 当然。
但我会再试一次、再次回来、谢谢!
