Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224
您好、TI 教授
我的客户对 TMS570LS1224有一些疑问、我代表以下国家/地方提出:
1.是否具有 FD 功能?
2.如果 我们想使用 eMMC,是否有参考解决方案?
IO 唤醒下的曲线是什么、可以在低功耗下唤醒?
4.低功耗时的活动是由软件设置还是固定的?
您好、TI 教授
1.是否具有 FD 功能?
尊敬的 Julia:
TMS570LS1224上的 DCAN 模块不支持 CANFD。
我们没有 eMMC 示例、但我们有一个使用 MibSPI 和 DMA 的 SD 示例。
该器件支持三种低功耗模式:打盹模式、贪睡模式和睡眠模式。 GIO 中断和 CAM 消息可以使所有三种模式都计时。 唤醒时间后、请参阅 TRM 的表2-11。 打盹模式大约需要1300个 OSC 周期。
在低电平模式下、CPU 不执行任何代码。
此示例可在此处找到:
https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application
