[参考译文] TM4C1294NCPDT:在运行时切换休眠模块时钟源
Guru**** 2935310 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1004083/tm4c1294ncpdt-switch-the-hibernation-module-clock-source-in-runtime
器件型号:TM4C1294NCPDT
我正在使用 TM4C1294NCPDT、我想在运行时在休眠模块(外部 RTC 和内部低频振荡器)的不同时钟源之间切换。 但是、我发现的唯一方法是强制休眠模块复位(通过移除电源和 VBAT)。 是否可以在不重新置位休眠模块的情况下更改时钟源、或者是否可以通过软件复位休眠模块?
提前感谢您
