[参考译文] RM48L952:CSP 测试重新定义了小端字节序
Guru**** 2774995 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/961902/rm48l952-csp-tests-redefine-little-endian
器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
运行 CSP 测试套件时、从 sys_common.h 中定义的内容将复制到已检测的文件中。 这会产生多定义构建错误。 是否可以将#ifndef 保存/添加到检测的测试文件中以避免此类问题?
    您使用的是 哪种 CSP:SafeTI Hercules 诊断库 CSP、 HALCoGen CSP?
