[参考译文] TM4C1294NCPDT:旧器件型号
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612491/tm4c1294ncpdt-old-part-number
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C123
请分享 TM4C1294NCPDT 控制器的旧器件型号(LM4系列)。
Neethu。
    据我所知、旧 Stellaris 芯片与当前 TM4C 芯片之间不一定存在引脚对引脚和功能兼容性。 您不知道最终目标是什么、但将资源投入停产的 IC 似乎不是最佳主意。 如果您愿意在此讨论您的需求、我们可能会提供进一步的建议...
    布鲁诺
    只有 TM4C123系列具有较旧的 LM4器件型号。 TM4C1294较新。 请参阅以下 LM4S 至 TM4C123器件型号的文章:
    e2e.ti.com/.../2247093
