[参考译文] TM4C1294NCPDT:技术参考手册
Guru**** 2577385 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/725365/tm4c1294ncpdt-technical-reference-manual
器件型号:TM4C1294NCPDT
我无法在产品页面上找到 TM4C1294系列技术参考手册。 请告知链接至相同位置。
    您好、Nikhil、
    我们没有适用于 TM4C 器件的 TRM。 所有可用的技术配套资料均可在每个器件的技术文档页面上找到。 www.ti.com/.../technicaldocuments
    是否有您要查找的特定文档部分? 也许我可以向您指出正确的文档。
    您好 Ralph
    与其他 MCU 系列不同、我主要在寻找详细的外设说明、并在数据表中找到了相同的说明
    其中有单独的 TRM。
