[参考译文] TMS570LC4357:模块寄存器信息
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/711685/tms570lc4357-module-register-information
器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我尝试使用 TMS570xxxx (我有一个具有 TMS570LC43xx 的开发板)、但我无法深入了解 HALCOGEN 如何配置该 MCU、因为数据表中没有有关寄存器的信息。 例如、在数据表中、SCI 模块只是一个特性列表、但对于使用该模块没有什么用处。 有一些应用手册、但有些使用 HALCOGEN、另一些则直接将值分配给注册表、无需任何解释。
我需要信息才能在运行期间更改模块配置。 例如、SCI 根据客户端使用的器件进行配置(不仅仅是波特率)、将 DMA 缓冲区更改为发送或读取、更改 ISR 例程、更改 ISR 级别和优先级等
