工具/软件:Code Composer Studio
您好、
我尝试使用 TM4C1294进行 USB 通信。 我想将 TM4C 与 GUI 进行通信、以作为中断发送数据和接收数据。
我使用的是 Resource Explorer 中的示例代码 usbserialdevice_ek_TM4C1294XL_TI。 当我尝试运行该程序时、我没有获得任何新的 COM 端口。
如果您能引导您完成该过程、那将非常有帮助。
Srinivasan。
您好 Srinivasan、
您是否已尝试安装随软件包提供的 USB 驱动程序? 如果没有、您应该进入设备管理器、查看是否有任何未正确枚举的 USB 设备。 如果您找到此类器件、则需要手动安装器件驱动程序、并将 Windows 指向以下文件夹以找到它:[INSTALL Path]\tirtos_tivac_2_16_01_14\products\TivaWare_C_Series-2.1.71b\windows_drivers
