[参考译文] AM2432:GCM、CCM 数据加密模式
Guru**** 2524550 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204447/am2432-gcm-ccm-data-encryption-modes
器件型号:AM2432
您好、TI 团队、
我们当前尝试将 AES 加密加速器与 GCM 和 CCM 模式配合使用。
在 API 指南中、两种模式都在硬件中都被列为支持、但在驱动程序中不受支持。
AM243x MCU+ SDK:SA2UL (TI.com)
是计划在 即将推出的 SDK 中发布更多加密模式、还是我们必须自行实施?
遗憾的是、技术参考手册中也没有太多有关硬件加速器的文档。
托比亚斯
    大家好
    我们在研究这一点
    Sri Vidya
    尊敬的
    [quote userid="5233354" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1204447/am2432-gcm-ccm-data-encryption-modes 计划在 即将推出的 SDK 中发布更多加密模式,还是要我们自己实施?
    我需要在内部讨论相同的内容。 我也为此提出了一个内部 TT。
    要自行实施、您可以 申请获取安全文档、其中提供了有关 SA2UL 硬件的更多信息。
    Aakash
