您好
我刚刚接触 TM4C1294XL 板、我查阅了 "C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\adc\temperature_sensor.c"中的 TIvaware 系列示例代码、这些示例我在 tera term 中首次运行成功、但再次断开并重新连接后运行 temperature_sensor 代码示例未出现任何内部温度传感器 价值观
您好
这些示例我在 tera term 中首次运行时可以成功执行,但一次是断开并重新连接,然后运行 temperature_sensor 代码示例未显示任何内部温度传感器值
您需要确保它与枚举调试探针所用的 COM 端口相同。 请参见以下示例。 进入设备管理器、查看是否正在枚举 COM 端口以及 COM 端口号是什么。 在我的示例中是 COM9。 您将需要配置 Tera Term 并指定 COM 端口号、并确保与 MCU 配置的完全相同的波特率、停止位等。 也许可以尝试另一个终端实用程序。 CCS 也具有内置的终端窗口。 我还建议您重新启动 PC。 有时、这可能是 Windows 问题。 重新启动您的 PC 将再次正常工作。
