主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
我一直在使用 uniflash 使用一些示例程序对 EK-TM4C129EXL 开发板进行编程、但这种方法已经奏效了几天。 然而、Uniflash 今天突然停止工作、只给我一个错误:"Cortex_M4_0:连接到目标时出错"。 同样、我无法在 CCS 中使用调试功能在调试模式下运行代码。
我已经尝试使用 uniflash 对第二个相同的开发板进行编程、这可以正常工作。 我怀疑我可能损坏了电路板上的某些部件、因为我要测试的最后一件事是尝试将 ALTCLK 设置为 RTCOSC。 是否可以 通过错误配置 MCU 来使 EK-TM4C129EXL 开发板不可擦除? 有什么建议可以从这种情况中恢复?
这是我在 MCU 停止响应前刷写的代码。 该方法基于 Tivaware SDK 中的 timers.c 示例、但我已经对其进行修改、因为我尝试使用通用计时器来驱动 PWM 输出引脚、而且我尝试使用 RTCOSC 作为计时器的时钟。
//***************************************************************************** // // timers.c - Timers example. // // Copyright (c) 2013-2020 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved. // Software License Agreement // // Texas Instruments (TI) is supplying this software for use solely and // exclusively on TI's microcontroller products. The software is owned by // TI and/or its suppliers, and is protected under applicable copyright // laws. You may not combine this software with "viral" open-source // software in order to form a larger program. // // THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITH ALL FAULTS. // NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT // NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR // A PARTICULAR PURPOSE APPLY TO THIS SOFTWARE. TI SHALL NOT, UNDER ANY // CIRCUMSTANCES, BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL // DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER. // // This is part of revision 2.2.0.295 of the EK-TM4C1294XL Firmware Package. // //***************************************************************************** #include <stdint.h> #include <stdbool.h> #include "inc/hw_ints.h" #include "inc/hw_memmap.h" #include "inc/hw_types.h" #include "driverlib/debug.h" #include "driverlib/fpu.h" #include "driverlib/gpio.h" #include "driverlib/interrupt.h" #include "driverlib/pin_map.h" #include "driverlib/rom.h" #include "driverlib/rom_map.h" #include "driverlib/sysctl.h" #include "driverlib/timer.h" #include "driverlib/uart.h" #include "utils/uartstdio.h" //***************************************************************************** // //! \addtogroup example_list //! <h1>Timer (timers)</h1> //! //! This example application demonstrates the use of the timers to generate //! periodic interrupts. One timer is set up to interrupt once per second and //! the other to interrupt twice per second; each interrupt handler will toggle //! its own indicator throught the UART. //! //! UART0, connected to the Virtual Serial Port and running at 115,200, 8-N-1, //! is used to display messages from this application. // //***************************************************************************** //**************************************************************************** // // System clock rate in Hz. // //**************************************************************************** uint32_t g_ui32SysClock; //***************************************************************************** // // Flags that contain the current value of the interrupt indicator as displayed // on the UART. // //***************************************************************************** uint32_t g_ui32Flags; //***************************************************************************** // // The error routine that is called if the driver library encounters an error. // //***************************************************************************** #ifdef DEBUG void __error__(char *pcFilename, uint32_t ui32Line) { } #endif //***************************************************************************** // // Configure the UART and its pins. This must be called before UARTprintf(). // //***************************************************************************** void ConfigureUART(void) { // // Enable the GPIO Peripheral used by the UART. // MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA); // // Enable UART0. // MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_UART0); // // Configure GPIO Pins for UART mode. // MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX); MAP_GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX); MAP_GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); // // Initialize the UART for console I/O. // UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock); } //***************************************************************************** // // This example application demonstrates the use of the timers to generate // periodic interrupts. // //***************************************************************************** int main(void) { // // Run from the PLL at 120 MHz. // Note: SYSCTL_CFG_VCO_240 is a new setting provided in TivaWare 2.2.x and // later to better reflect the actual VCO speed due to SYSCTL#22. // g_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet((SYSCTL_XTAL_25MHZ | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_CFG_VCO_240), 120000000); // // Initialize the UART and write status. // ConfigureUART(); UARTprintf("\033[2JTimers example\n"); UARTprintf("T1: 0 T2: 0"); // // Enable the GPIO port that is used for the on-board LEDs. // MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPION); MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOD); MAP_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTN_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1); GPIOPinConfigure(GPIO_PD0_T0CCP0); GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTD_BASE, GPIO_PIN_0); // // Enable the peripherals used by this example. // MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0); // this one will be used as a PWM SysCtlAltClkConfig(SYSCTL_ALTCLK_RTCOSC); TimerClockSourceSet(TIMER0_BASE, SYSCTL_ALTCLK_RTCOSC); // // Configure the two 32-bit periodic timers. // MAP_TimerConfigure(TIMER0_BASE, (TIMER_CFG_SPLIT_PAIR |TIMER_CFG_A_PWM )); MAP_TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 65535); MAP_TimerMatchSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 65535/2); MAP_TimerPrescaleSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 0); MAP_TimerPrescaleMatchSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, 0); // // Enable the timers. // MAP_TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A); // // Loop forever while the timer runs. // while(1) { } }
