Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: DP83869、 SysConfig
您好、TI 专家:
我们 在使用 MCU+ SDK 09.02.00.50的 AM2431上选择了 Maxlinear 的 MxL86111 PHY 芯片。
根据 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1378262/faq-processor-sdk-am64x-integration-of-custom-phy-using-mcusdk?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Custom%20PHY、 我们为 MxL86111 PHY 添加了 自定义驱动程序(由于前16个寄存器具有相同的定义、因此我们是指 generic_phy.h / generic_phy.c)、并将我们的板配置为集成自定义 PHY。
首先、我们在 EVM 板上尝试它、跳过 DP83867和 DP83869 PHY 驱动程序、使用 GENERIC_phy 驱动程序、它将正常工作。
但是、当我们使用 MxL86111 Phy 将代码移动到定制板时、它会失败、并继续打印日志:"EnetPhy_findCommonNwayCaps:1733"、 这条消息意味着什么? 它似乎来自 En4510HandlerTask->EnetApp_phyStateHandler->Enet_periodicTick App_Phy。
来自 EVM 板的寄存器值(使用通用 PHY 接口):
来自定制电路板的寄存器值 (具有通用 PHY 接口):
BRS
Xiangju
